ЮМ вроде как параметры из SPD считывает
4 Июл 2011 - 21:13
al51al51
1238
63.47
ЮМ вроде как параметры из SPD считывает вот и отвал ЮМ сказывается , хотя может я и ошибаюсь.
м\В MSI MS7529 постоянный перезапуск
Сегодня была такая же проблема. Причина - неисправный
Подтверждается. Визуально все целое, но при выпаивании
Если там по питанию процессора мелкие OST стоят,
Поосторожнее только, безсвинец там. И все таки неплохо
Надавливал ,вроде без изменений,может пропаять ?
Отвал мостов на этих платах - уже типовая
Память разную пробовал ,щас стоит с рабочего компа
На силовые элементы не отзванивается, по транзисторам
Может и память древнюю впихнуть умудрились, например PC2
Наконец то появился процессор ,поставил его : Core2(tm)
Вот с процессором я похоже ошибся ,нет его
Убедиться, что процессор и БП живы, убедиться, что
