Память разную пробовал ,щас стоит с рабочего компа
Память разную пробовал ,щас стоит с рабочего компа 1Гб 667Мгц ,ошибка D4,транзисторы никос менял по питанию памяти,СМ ,ЮМ .Прозванивал 238 pin показало к\з на средний вывод Q16(транзистор Q16,Q18 менял), через 2-3 минуты зовню -нет к\з ,ничего не понимаю.Поставил РС видеокарту и побаловался ресетом, все посты пробежали до 00h ,даже монитор включился в р\р и на экране надпись появилась ,при попытке войти в БИОС комп повис на посткоде 13Аh, CLK нет ,при последующих попытках завести мать опять D4 .Кстати с PCIE картой доходит только до поста: 9Аh
