1 искали правильно, просто почитайте поро новые ревизии и взаимозаменяемость чипов.
2 Разница в том что это разные ГПУ с разными частотами, количеством конвееров, битностью шин, ОГРАНИЧЕННО взаимозаменяемы при аппаратно\програмной поддержке материнкой... читайте, в нете инфа вся есть.
3 читай п 2
4 не понял вопроса,память меняется только на такую-же,либо более шуструю с той же организацией, по поводу замены на память от другого производителя или другую серию того же производителя, думаю лучше думать не стоит, это скорее будет исскуство чем ремонт....
3 читай п 2
