Если плату не паяли -
Есть вероятность что проблема не в чипе видео а в его обвязке (питание, память, еще что-то...)?
Если плату не паяли - вряд ли. В конце концов Вы же можете это проверить, как - в первом посте ADEPT707 написал.
P.S. прижимать кристалл после прогрева может быть излишнее действие, да и греть можно поменьше, но это не меняет сути проверки.
SONY VAIO SZ71XN/C после нажатия кнопки загораются два светодиода а потом ничего.
