Объект:
---ноутбук: sony vaio vgn-sz71xn/c
---состояние: не работает дискретное видео
---дискретный видео процессор: nvidia geforce 8400m gs
---модель видео чипа: nvidia G86-730-A2
---чипы памяти дискретного видео: samsung k4j55323qi-bc14
Задачи:
---задача #1: Восстановление работоспособности дискретного видео
---задача #2: Замена чипа на более производительный*
---задача #3: Увеличение объёма памяти, заменой чипов памяти на более емкие*
Вопросы:**
---1. Искал на ебэй чипы G86-730-A2 - правильно ли искать чип только по этому коду ибо на чипе есть ещё гравировка ?
---2. Когда искал на ебэй чипы G86-730-A2 то наткнулся на маркировки G86-740-A2, G86-750-A2 и G86-770-A2 - в чем разница ? - Чем больше третий номер тем "удачнее" получилось сделать чип на заводе? - по типу ЦП, когда более "удачные" как правило используются для страших моделей ?
---3. Если вместо G86-730-A2 припаять, например G86-770-A2, он будет работать ? - Или это разные чипы, рассчитанные на разную обвязку и/или разное питание ? Если разные то уточните пожалуйста что у них различается - может с напряжением питания можно дела поправить, где то читал, что изменив сопротивление, которое управляет контроллером питания, можно изменить напряжение на чипе... ?
---4. Один чип samsung k4j55323qi-bc14 имеет объем памяти 256Мбит, то есть 32Мбайт, на плате два таких чипа, суммарно 64 Мбайт, я подумал, что все чипы памяти должны соответствовать одним стандартам, следовательно, могут существовать такие чипы памяти которыми можно заменить имеющиеся ( память, вроде, не "умный" (как микроконтроллер) элемент, который требовал бы специального, только к нему подходящего, управления ) ?
* Прошу за последние две "задачи" - не материте сильно если они вам покажутся "веселыми"
** По поводу охлаждения , не надо ничего говорить - если не будет хватать то нарисую в КАДе новый корпус и закажу на заводе (есть доступ к 3д плоттеру).
Объект:
Задачи:
Вопросы:**
* Прошу за последние две "задачи" - не материте сильно если они вам покажутся "веселыми"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
И да - заняться мне особо больше нечем...:)
Перенесено из свежесозданной темы.
