все доигрался, оставил кажется только 3 или 4
все доигрался, оставил кажется только 3 или 4 которой нет,
в терминале:
SAMSUNG SAMSUNG >> 100-31( @@31z2sF )<<
STA: 0012LED 12 0000
в норме - not supported model, в safe - non user area.... залил HT через довнлоад.
а в терминале опять оно.
плохо быть начитанным.
rom.by/comment/259581
Пробуем со всеми включёнными головами HT.
Не проходит>оставляем только 0 с ней пробуем HT,потом только с1 и т.д
В общем выясняем с какими головами включёнными проходит HT с какими нет.
Оставляем потом головы с которыми проходит HT ,а больные отключаем.Снова запускаем HT
//HT PANGO итд
надо же было основную голову отключить, это получается у сунга служебка на каждой голове лежит. Куда двигаться понял.
дурацкий вопрос в мхдд на скане по логике первой идет 0 или 1 голова секторами миллионами идет оно говно изначально 8000+ бэдов? может отлежиться чтото показать, погоняешь начинает ххх рисовать.
как определить какую рубить, тк не нашел в втуле суммарного количества бэдов.
потыркалься раньше по менюхам тестов бошки вроде живые.
такс.
забыл нахрен все, так смотрел таблицу зон/ошибок, сдается мне что тут не головы а зоны. А х знает как у сунга транслятор построен.
кольцевая подумал штирлиц.
сейчас: 3 мычки
emerg set head
user acessible adress could not be found
лукоморья больше нет. влил майн через довнлоад, снял мычки.
он сказал что он однобошечный 40 и 40гб.
SR : +00003
SR : +00000
SR : +00001
SR : +00002
H: +00000
UF: 1. 1st Gray err
H: +00000
влил НТ и стал он снова чебурашка, в мхдд на скане "!!!!!!", влил майн, теперь он снова на сканле в мхдд 3,5млн норма далее хххх. далее норма, далее ххх
голова 0 - 492 1 - 1892 алт-е рулит. Ну по зонам там... тяжко.
фиг знает какой таблице верить одна на одну голову ссылается другая на другую.
так сказать для приведения в чувство.
а если по научному то НТ долго будет в штатном режиме отрабатывать
с утра наверно заберут в состоянии нестояния, если не пустят на болты то вернется.
в соседнем форуме ник написал не надо торопиться а надо дождаться окончания процесса.
дада труднее найти свободный сата порт, чем играться с поиском несуществующей головы для увеличения емкости.
не все что геморой выходит через анус
