почитал, использовал общий, на плате место естьрядом с
почитал, использовал общий, на плате место естьрядом с памятью, катушкой, рядом с кондером, четыре точки диод нарисован, sp0802n, не все так просто, похоже на плате резистор не распаян. Точнее туплю не звонятся они на 39 вывод. Не люблю самсунги, вон винеров кучка лежит, вроде и винт а в стук после скана с попыткой ремапа. А все остальное попадалось в виде будильника. Итак вопрос после влития НТ размер ЛБА максимальный для модели, когда он приходит в норму.
Разобрался с индикацией после передергивания питания, не горит - значит процесс идет. Заливаем НТ просто или с отклбчением голов , (винт со шлейфом, детект в биосе отключен), если комп ребутнуть, то винт в готовности в мхдд с amnf.
а в терминале только строчка модели. По идее НТ идет полчаса.
Я не могу отследить начало процесса. Или стоит отцеплять шлейф, или не стоит дергать винт по интерфейсу. Обычно другие винты при исполнении стоят в BSY.
например при попытке включить только нерабочую голову LED 12 0000, но это сразу
