Сегодня постараюсь проверить, что выдаст PCI карта при наличии заведомо рабочей в PCI-E.
Если так же будет, значит дело в настройках биоса. Если нет - значит карта каким-то образом мешает работе всей системы. Значит что-то где-то коротит/не туда замыкает. И тогда уже надо будет проверять этот злосчастный разъем. Посему пытаюсь найти схемы или как хотя бы должен звониться разъем на рабочей карте. Если есть в наличии 260 gtx, проверьте пожалуйста.
