GeForce 260 gtx не стартует система
Доброго времени суток.
Попалась карта GeForce 260. Изначальные симптомы - бп уходил в защиту. Было найдено КЗ в цепи доп питания. Пробило транзистор. Заменил, сопротивления на доп питании поднялись до 22 кОм.
При запуске, турбина раз 6 до 100% разгоняется и так и остается. Система система так же не стартует.
Вызывает подозрения разъем PCI-E. Контакты на нем должны прозваниваться одинаково на всех картах? А то на 280й, у которой плата та же, немного элементы отличаются, звонится разъем не так, как на этой 260й. На 260й 0 сопротивление между 1 и 4м слева, если держать разъемом к себе, гпу в пол.
Хотелось бы посему узнать, как должен вести себя пси-е.
Спасибо.
(PS. Фотки приложу по возможности)
Прозвон показал, что этот контакт (А1 по таблице распиновки) замкнут на землю. Вот хотелось бы спросить, встречал ли кто-нибудь такое и куда вообще уходит этот контакт. На pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml сказано, что он идет к PRSNT#2, но каким образом и где его могло закоротить на землю неясно.
260й под рукой нету но рекомендую ремонт делать с замеров напряжений и сопротивлений на ГПУ и памяти. У вас выбило транзистор я так понимаю в питании ГПУ а вы не пишите восстановили ли питание на ГПУ и жив ли остался ШИМ тоже не пишите. А периодический разгон турбины можно обьяснить прохождением ресета на мат плате в её попытке определить видеокарту на которой ГПУ без питания
Это сделаю при следующей вохможности. От этого меня отвлек разъем и то, что RSVD#1 он же пин А1 разъема видеокарты, замкнут на землю, а этого как я понимаю, быть не должно...
Zero5 писал(-а):
Это PRSNT1#. Его соединение с GND ничем не грозит (за исключением "горячего" подключения).
Да, ошибся. Спасибо.
Проверю остальное, если вариантов не будет, то вернусь к проверке разъема.
Напряжения выглядят нормальными. 1.14 на ядре и 2.08 на памяти. Что еще можно проверить?
И еще вопрос: При неподключенном доп.питании должна ли начинаться загрузка? (Типа просьбы подключить доп питание)
У меня ничего не происходит, но система явно отвечает, потому что с кнопки можно выключить.
Вы пробовали запускать с другой карточкой на pci-e
если да ( комп запускаеться),то занимайтесь своей нерабочей видюхой
Не понял смысла в последнем ответе. Вопрос же был именно о видюхе, а не об остальной системе. Естественно с ней заводится, в противном случае глупо тестировать было начинать. Если это к вопросу о разъеме, то речь шла о разъеме на видеокарте, а не материнке.
Человек у Вас спросил. Вы проверяли вашу карту на вашей системе с простой карточкой PCI? Видится ли она в системе? Или в nvflash?
Человек немного не так спросил.
В любом случае, с добавлением другой карты в PCI слоте тоже ничего не изменилось, система не стартует.
