Да, ошибся. Спасибо. Проверю остальное, если вариантов не будет,
31 мая 2011 - 16:29
Zero5
18
Проверю остальное, если вариантов не будет, то вернусь к проверке разъема.
GeForce 260 gtx не стартует система
напряжение на nvio.
Нет, это не референс. Все никак не доберусь
Из печек 260 счас есть только референс рабочий
Попробовал со второй видяхой - результата ноль. Начал
Сегодня постараюсь проверить, что выдаст PCI карта при
Значит нужно заствить стартануть систему с простой PCI
Человек немного не так спросил. В любом случае, с
Человек у Вас спросил. Вы проверяли вашу карту
Не понял смысла в последнем ответе. Вопрос же
Вы пробовали запускать с другой карточкой на pci-e если
Напряжения выглядят нормальными. 1.14 на ядре и 2.08
Это PRSNT1#. Его соединение с GND
Это сделаю при следующей вохможности. От этого меня
260й под рукой нету но рекомендую ремонт делать
Прозвон показал, что этот контакт (А1 по таблице
