Обновление симптомов: Вчера гонял 4 часа
Вчера гонял 4 часа .. выяснил многое, начну, пожалуй:
1. На основной плате свича всего 1 кулер и свист не прекращается, если кулер подключен! Отключение кулера дает 15%-й шанс, что свич стартанет и начнется сканирование портов. При этом я его юзал всю ночь, правда пакеты летели только через 4 порта, но увы, больше просто небыло )
2. Если он запустился без кулера, кулер можно вставить и он продолжает работать нормально.
3. Заметил маленькую капельку на кондее около контактов кулера(либо во что-то на столе макнул случайно, либо электролит), хоть сам кондей и не подавал никаких знаков - перепаял новый "47mF х 10v". Особых изменений не произошло.
4. Отключаю плату бп от главной = там 4 провода, 2 из которых - фаза, на двух желтых по 12v. Подключаю = на двух желтых по 6v.
Итог = при включенном кулере свич не запускается .. непрерывный свист из области платы БП.
Прикрепляю фото и прошу обратить внимание на диоды D4, D5, ZD1 .. что с ними ? Как-будто лопнувшие какие-то...
switch1.jpg 39.02 КБ
