Там блок питания на отдельной плате, нужно измерить - сколько вольт идет с него на основную плату (измерять, не отключая блок питания от основной платы). Если меньше номинала (а номинал на плате блока питания на наклейке указан), то смотреть в блоке питания конденсатор, в этой модели - 47 микрофарад на 50 вольт (в некоторых других бывает 22 на 50 вольт), в общем его попробовать поменять. И не обращать внимания на то, что внешний вид у него в порядке и нет вздутости, мелкие электролиты теряют емкость не вздуваясь.
