могу подключить мать и поработать на блоке, так
27 мая 2011 - 19:38
Hocus-Pocus
13
могу подключить мать и поработать на блоке, так картина будет яснее?
Блок питания Thermaltake Purepower HPC 360-202 пищит при нагрузке
сегодня увеличил емкость С37 до 1000мкф, старт блока
а низкомных ом на 50, найду любые :),
Вряд-ли. Если жужжит и нестабильный запуск, то к материнке
нагрузка в виде винчестера, 3.3 канал получается не
Какая нагрузка в каналах ? Странно, что +3.3 повышается.
дежурка - 5.1в ps_on - 4.82в без нагрузки: 12в -
Нормально. А это не нормально. Что при этом
забыл сказать, когда блок в дежурном режиме у
38 в порядке, осцила нет :(
А может керамика усыхать их я не тестил,
Ну не знаю. Похоже на усохшую емкость, но
забыл сказать такой странный старт у него на
C5 целый по крайней мере емкость верная у
В норме. С5 не подгоревший? диоды в PFC?
Емкости 2шт 680мкф 200в(реально 650-660мкф), напряжения на них
Жужжание и переключение на 110 между собой не
емкости поменял, ничего не изменилось :(
Q1, Q2 - живы C9, C10 - емкости в
Q1, Q2, C9, C10
