Добрый день.
Блок питания был переключен на 110в и включен в сеть на 220, закончилось фейерверком
По местной схеме были заменены Q3(2SC2625), Q4)2SC2625), предохранитель.
Проверил все электролиты, которые вздули заменил, напряги все в норме, комп от блока стартует, в дежурке ничего не жужжит, но на холоднуюю секунд 30 кнопку включения держать тогда запускается и жужжит
и мне кажется это жжж неспроста, помогите!
Как ни странно но лампа 40в вместо предохранителя не тухнет а горит ярким пламенем
Q1, Q2, C9, C10
Q1, Q2 - живы
C9, C10 - емкости в порядке, утечку померить нечем, стоит заменить их?
емкости поменял, ничего не изменилось
Жужжание и переключение на 110 между собой не связаны. Разве что входные емкости ушли в обрыв. Какие на них напряжения ?
Емкости 2шт 680мкф 200в(реально 650-660мкф), напряжения на них 147-148в
В норме.
С5 не подгоревший? диоды в PFC?
C5 целый по крайней мере емкость верная у него, на PFC все живое, емкости свеженькие замененные, диоды открываются только в одну сторону, резюки по 27к~.
фото PFC не мое, но у меня такое же
забыл сказать такой странный старт у него на холодную, сегодня он завелся тогда когда я померял напряжение дежурки и PS_ON!
Ну не знаю. Похоже на усохшую емкость, но какая ? С38 в питании раскачки?
Надо бы осциллографом глянуть.
А может керамика усыхать их я не тестил, а почему стартует после замера дежурки?
на 38-ю завтра гляну...
