забыл сказать, когда блок в дежурном режиме у него по каналу 12в - 0.4в по другим каналам 0, так и должно быть? при включении без нагрузки напряжение по 12в - 12.3в при подключение в качестве нагрузки одного винчестера, напряжение падает до 11.5в.
