Семен Сатановский Есть PCR-файлы для
Семен Сатановский
Есть PCR-файлы для всего семейства оных чипсетов и на более понятном английском, на том же самом сайте Бриза, их даже искать не надо, чуть ли не первые в Downloads - возможно, с их помощью кой-какие параметры регистров чипсета станут понятнее...
Ну а насчет того, кто и что программирует, достаточно ясно понять из даташита - что можно менять из-под оси в ходе работы, что должно устанавливаться при ее загрузке, а что можно сделать только через БИОС при инициализации чипсета...
Кроме того, то, о чем Вам говорил Root в последних постах, относится не к настройкам чипсета, а к настройкам (твикам) самой оси - что урезать или добавить, какие из служб поотключать или включить и т.п.
Установка драйвера на Apollo pro
