To root and ivp Спасибо господа за Ваши советы. Теперь
To root and ivp
Теперь опишу,что у меня получилось.
Для проверки результатов я использовал CPUBench 2003 beta,
результаты его совершенно не зависят от видеоадаптера,и,
соотвецтвенно,от AGP-интерфейса,впрочем меня интересовал
вопрос о скорости обмена информацией с RAM в зависимости от
чипсета и его настроек.Также я использовал SiSoft Sandra
2001Pro Memory benchmark.Для сравнения использовались две
конфигурации отличающиеся только материнсаими платами.
Контрольная-м.п. GA-6bxc(440bx,FSB-133MHz).
Испытуемая-м.п. SL-67ev1(VIA VT82C693 Apollo Pro Plus
((южный мост-596),FSB-133MHz).
Остальное:
процессор-PIII 533B(133x4)
RAM-2x128MB PC-133
GeForce 2 MX400 64MB
OS w2000 SP5
Nvidia detonator 44.03.
В обоих случаях отличались при тестировании только
показатели относящиеся к быстродействию памяти,все
остальное идентично.
1)Без драйверов для чипсета.
CPUBench:
Overall score-1381
Integer result-787
RAM ALU result-280
RAM FPU result-314
Sandra:
Int ALU/RAM-148
Float FPU/RAM-156
2)Устанавливаю драйверы чипсета(v.4.29).
CPUBench:
Overall score-1377
Integer result-770
RAM ALU result-279
RAM FPU result-314
Sandra:
Int ALU/RAM-148
Float FPU/RAM-156
3)Устанавливаю MemEnable.
CPUBench:
Overall score-1625
Integer result-1887
RAM ALU result-413
RAM FPU result-495
Sandra:
Int ALU/RAM-256
Float FPU/RAM-300
Использование драйверов чепсета v.4.43 ничего не
меняет,равно как и манипуляции с опциями в биос.
Hyperion 455vp1 не становится.
Показатели для GA-6bxc:
CPUBench:
Overall score-1719
Integer result-1575
RAM ALU result-447
RAM FPU result-535
Sandra:
Не проверял.
Конечно режим FSB-133MHz для GA-6bxc нештатный,
виснут устройства на шине ISA(на PCI ничего не было),
но это только для сравнения.
Cуществуют ли еще какие-либо способы увеличения
быстродействия чипсета VIA(кроме разгона)?
Установка драйвера на Apollo pro
