versal, спасибо. А в чём заключается "горелость" сборки? Как я знаю, "нулёвки" используютсяв качестве предохранителей, и при превышении тока просто сгорают, т. е. обрываются в бесконечное или очень большое сопротивление. Или 1,5 Ом для "нулёвки" это уже много?
miXel, благодарю за ответ. Как возможно проверить ОУ? В моём случае это LM324. Даташит нашёл. 5 Вольт на затвор транзистора он подаёт. Что от него требуется ещё?
И ещё такой вопрос: а как теперь заменить резисторную сборку? В принципе, трупов материнок хватает, просто найти подходящую по размерам нулевую сборку из 4-х резисторов и припаять её на место вышедшей из строя? Кстати говоря, до меня эту материнку уже пытались чинить - перепаивали тот самый транзистор феном. Так как сборка рядом, возможно, признаки перегрева из-за температурного воздействия.
