maco , спасибо за ответ. 1. Не могу
maco, спасибо за ответ.
1. Не могу сейчас ответить - бумажку с записями напряжений всех где-то потерял. Впаяю транзистор - перемеряю заново.
2. Менял на 6530A. Ещё один остался. Кстати, 9918H должны подойти?
3. Как её правильно проверить? Обязательно выпаивать, или можно на плате? Мелкая она, зараза, и маркировки не видно. Во вложении привёл фото. Тестером попробовал промерять: такое ощущение, что ноги резисторов с каждой из сторон сборки закорочены между собой: сопротивление между ногами резисторов с каждой из сторон сборки составляет 0,1-0,3 Ом. Сопротивление сборки при замере не выпаивая 1,5 Ом.
IMG_0910-2.jpg 65.12 КБ
