Добрый день всем ромбоводам! Прошу помочь начинающему ремонтнику материнских плат.
Принесли в ремонт материнку ASRock P4VM8 Rev. 1.01. Такую: asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=P4VM8
Северный мост: VIA PM800
Южный мост: VIA VT8237R
BIOS: AMI.
Симптомы: 3 коротких гудка и POST-код de. Как я понял, материнка не видит память. Померил напряжения на DDR:
VREF (№ 1) - 0,72 В (должно быть 1,25)
VDD (№ 7) - 1,42 В (должно быть 2,5)
VDDSPD (№ 184) - 1,4 В (должно быть 2,3 - 3,6)
Стал грешить на транзистор возле памяти. В моём случае это APE 9916H. Снимал его неаккуратно и разломал, поэтому проверить его уже не представляется возможным. Напряжение на истоке до снятия было порядка 1,4 В, если не ошибаюсь . Припаял аналогичный с другой материнки. Те же симптомы - материнка не пускается, напряжение на затворе транзистора порядка 5 В, на истоке - порядка 1,4 В. Как я понимаю, на транзистор и должно приходить около 5 В, а вот выходить 2,5. Поменял транзистор на другой. Ничего не изменилось. Транзисторы были сняты с убитых материнок, проверялись по описанной на форуме методике. Куда еще можно копнуть? Читал, что еще может быть неисправен какой-то диод, подключённый к транзистору, но такого я у себя не нашёл. Есть только 2 SMD-диода (D7 и В8) между колодкой ATX и FDD, маркировка A2, но это не то, наверное. Фото на всякий случай прикрепляю.
P. S. Пайка сокета сквозная, БИОС на всякий случай перешивал.
| Вложение | Размер |
| IMG_0908-2.jpg | 71.67 КБ |
1. Укажите напряжение на стоке транзистора.
2. Указывайте маркировку тех транзисторов, которые вы пытались ставить вместо AP9916H.
3. Проверьте резисторную сборку, которая стоит рядом с этим транзистором.
maco, спасибо за ответ.
1. Не могу сейчас ответить - бумажку с записями напряжений всех где-то потерял. Впаяю транзистор - перемеряю заново.
2. Менял на 6530A. Ещё один остался. Кстати, 9918H должны подойти?
3. Как её правильно проверить? Обязательно выпаивать, или можно на плате? Мелкая она, зараза, и маркировки не видно. Во вложении привёл фото. Тестером попробовал промерять: такое ощущение, что ноги резисторов с каждой из сторон сборки закорочены между собой: сопротивление между ногами резисторов с каждой из сторон сборки составляет 0,1-0,3 Ом. Сопротивление сборки при замере не выпаивая 1,5 Ом.
Правильное ощущение, так и есть... только вот сопротивление - имхо, там "нулёвка" должна стоять. Судя по фото - сборка выглядит явно перегретой.
AP9918H должны подойти, да и FDD6530A тоже с низким напряжением срабатывания (1.2V max)
Сборка горелая на фото и там нулёвка. Также стоит проверить операционный усилитель который к затвору умершего транзитора был подсоединён.
versal, спасибо. А в чём заключается "горелость" сборки? Как я знаю, "нулёвки" используютсяв качестве предохранителей, и при превышении тока просто сгорают, т. е. обрываются в бесконечное или очень большое сопротивление. Или 1,5 Ом для "нулёвки" это уже много?
miXel, благодарю за ответ. Как возможно проверить ОУ? В моём случае это LM324. Даташит нашёл. 5 Вольт на затвор транзистора он подаёт. Что от него требуется ещё?
И ещё такой вопрос: а как теперь заменить резисторную сборку? В принципе, трупов материнок хватает, просто найти подходящую по размерам нулевую сборку из 4-х резисторов и припаять её на место вышедшей из строя? Кстати говоря, до меня эту материнку уже пытались чинить - перепаивали тот самый транзистор феном. Так как сборка рядом, возможно, признаки перегрева из-за температурного воздействия.
