По поводу мемтеста - в походно-полевых условиях его можно заменить обычным Explorer - достаточно взять большой файл размером где-то с 2/3 объёма оперативки и покопировать между дисками несколько раз. При сбоящей памяти процесс либо обрывается с ошибкой, либо результат копирования не совпадает с оригиналом. Правда сравнение файлов fc /b на больших файлах - длительный процесс.
