Новое пособие для начинающих эникейщиков
Комп глючит - что делать? Пособие для начинающих. От заслуженного автора жанра LKA.
Аватар пользователя miXel
с дутыми кандерами несем
Готовые к употреблению заготовки дискет лежат в:
"\\comp_admina\D:\ISO\diag_diskets\memtest35.zip"
"\\comp_admina\D:\ISO\diag_diskets\memtest86+-2.11.floppy.zip"
"\\comp_admina\D:\ISO\diag_diskets\hddDisket"
Поправте ссылки
Проверяем системный файлы ОС
Для сервисов - самое оно
Аватар пользователя Compiller
В раздел про восстановление реестра можно добавить про утилиту Rehive (вроде даже белорусского разлива) - лечит битые кусты реестра из DOS (версия 1.2 входит в состав Hiren BootCD) 1.3 только Demo и под Windows. Это позволит не подымать из старой копии, а завести имеющийся пусть и слегка побитый молью - реестр. Обычно помогает при небольших повреждениях - типа Bad блок под файлом реестра. 512байт/4кб - ничто для файла размером окло 20-100 мегабайт - Software куст реестра к примеру.
Дрессируем коров :)
В раздел проверяем на вирусы можно добавить ссылку на forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&bm=1&topic=35850&start=740#lt
Обзор антивирусов(и др. средств безопасности на их основе)
под Windows 98/XP/Vista/7
Дрессируем коров :)
Про проверку памяти - не забыть почистить контакты ластиком.
Дрессируем коров :)
От вирусов ещё - avz (z-oleg.com/secur/avz/)
и SDFix (sdfix.org/) хотя, не знаю, развивают ли его ещё...
Аватар пользователя LKA
Уважаемые, я опубликовал эту доку на вики не для того, что бы выслушивать ваши пожелания, а для того, что бы вы свои пожелания и наработки вписали в эту доку и тем самым сделали эту доку еще более полезной... ВИКИ здесь была поставлена именно для этого, и не надо стесняться. Вперед и с музыкой!
знать бы ещё как ту вики править, а то с моими умениями - только в лес за грибами, и те разбегаются в ужасе.
Дрессируем коров :)
Не надо бояться, если чего-то испортите, там есть откат к предыдущей версии, если его не отключили:)
в плане антивирусной защиты, для более продвинутых юзеров (ВНИМАНИЕ! использовать осторожно!) есть утилита Дмитрия Кузнецова uVS
Я вписал только то, чем пользовался сам.
Если вы постоянно пользуетесь чем-то еще и оно вам реально помогает - вписывайте.
Ну а ссылки на комп_админа править не буду, ибо у меня он называется так, у вас - иначе, ни в этом суть...
Изначально суть в том, что бы свежий сотрудник не тупил по мелочам, а четко знал чего и где лежит...
uVS вместе с avz - просто машина убийства вирей
Ластик должен быть НЕ ЦВЕТНЫМ и новым. (Ибо старый может покрыть
контакты плодами своего разложения.)
Один из вариантов (если с собой ластика нет): ватной палочкой для ушей взятой у сотрудниц.
offtop:
Про тестирование памяти как то разговорился в СЦ:
при тестировании в много ядерных системах на DDR3 memtest86'(ver.4) гарантии что память исправна
не даёт.
Ибо были прецеденты, которые решались только заменой памяти при корректном прохождении memtest86.
Аватар пользователя Rom
не даёт.
Где-то этот бред я уже читал...
На сколько известно мне, ластик должен быть как раз цветным, ибо только в цветных содержится нечто, похожее на пескообразный абразив.
А никто и не говорит, что мемтест выдает 100% результата. Иногда его надо неделю гонять, что бы он выдал ошибку, а ось загибается буквально через 10 минут работы. За то, если мемтест выдал ошибку, то система памяти однозначно виновата....
Аватар пользователя DarkProg
Я однажды пробовал тереть каким-то дешёвым китайским ластиком, который мой друг использует для настройки пианино и результат оказался адекватным, правда ластик этот почти полностью раскрошился, но результат был достигнут. А для наших целей более идеально подходит цветной, которым я и пользуюсь обычно.
Честно - хоть подошвой от ботинка - задача снять окислы. Видели бы вы лицо клиента - приносит комп - Windows не заводится - открываешь - выдёргиваешь память - трёшь ластиком, выкручиваешь винчестер - отвинчиваешь плату (WD, Seagate) - чистишь - собираешь - работает как часики. Если это делать на глазах у клиента - эффект неописуемый - правда денег много давать не хотят :). Приходится анекдот про телемастера рассказывать.
Дрессируем коров :)
По поводу мемтеста - в походно-полевых условиях его можно заменить обычным Explorer - достаточно взять большой файл размером где-то с 2/3 объёма оперативки и покопировать между дисками несколько раз. При сбоящей памяти процесс либо обрывается с ошибкой, либо результат копирования не совпадает с оригиналом. Правда сравнение файлов fc /b на больших файлах - длительный процесс.
Дрессируем коров :)
Видел и не раз lol отвисшую челюсть, прикольней когда просто тупо батарейку вынул на пару минут и вставил назад вот тут челюсть сильнее обычно отвисает lol
Да стоит добавить про обход защиты в блоке питания от перенапряжения.
Это когда компьютер не хочет реагировать на кнопку питания.
Значит надо:
1. Выключить из розетки.
2. Подержать нажатой кнопку включения пару секунд.
3. Включить в розетку.
Мы на офисе обитались, там рядом стройка шла усиленными темпами. Так у меня половина офиса это делать научились. Остальная половина офиса на ноутбуках работает. Причём даже UPS не помогали. Дохлых UPS и блоков питанияя за 3 года на совести строителей - куча.
Дрессируем коров :)
Выключить из розетки на пару минут обычно хватает для перезапуска БП после защиты.
Жать кнопку пс_он, которая по сути замыкает ноги обесточенного мультика смысла не вижу.
эй...при замене модулей памяти пусть эникейщики...да и все остальные будут поосторожнее....
перед операцией замены - обязательно обесточить комп путем выдергивания из розетки...
Спорить не буду - но приведу пример - настольные матери Asus комплектуются светодиодом. Так вот он полностью гаснет где-то через полминуты. А я писал про нажатие на пару секунд - оно включает чип МультиИО и разряжает заряженные электролиты. Пару минут тоже можно подождать - но я же нетерпеливый.
Дрессируем коров :)
Интересная и большая тема когда компьютер работает только в аварийном режиме! Как вернуть его нормальную загрузку комплектующие заменил все!
Аватар пользователя Bishop
Yurij61, а замените ось, она одна не менялась ))
...ложки нет
