Про проверку памяти - не забыть
> Про проверку памяти - не забыть почистить контакты ластиком.
Ластик должен быть НЕ ЦВЕТНЫМ и новым. (Ибо старый может покрыть
контакты плодами своего разложения.)
Один из вариантов (если с собой ластика нет): ватной палочкой для ушей взятой у сотрудниц.
offtop:
Про тестирование памяти как то разговорился в СЦ:
при тестировании в много ядерных системах на DDR3 memtest86'(ver.4) гарантии что память исправна
не даёт.
Ибо были прецеденты, которые решались только заменой памяти при корректном прохождении memtest86.
Новое пособие для начинающих эникейщиков
