Какой проц пихаете из текста так и не понял и есть ли он в списке потдерживаемых.Но это про пост а из поиска по форуму надо было почитать темы - не включается кз по +12В . А копать в сторону - снять полевики питания проца и проверить .Обязательно проверить целосность резисторов на затворе.На ШИМке замерить сопротивления на LGATE UGATE каждого канала. И не ясно действительно ли у вас БП уходит в кз. После защиты кз он без обесточивания больше не сделает попытки старта.
Дерзайте
Дерзайте
