пройдёмся по факу.
1) производитель Gigabyte, модель P35-DS3L
2) искал, плата есть, но моей проблемы нет и не обсуждалась.
4) подгоревших элементов, вздутых конденсаторов, сорванных SMD-элементов, следов перегрева нет.
5) годный бп подключал - ни южный мост, ни линейные стабилизаторы, ни МИО в дежурке не греются.
6) плата запускается без cpu бп в защиту не уходит(отключается с кнопки 4-ре секунды), плата с CPU заводит бп как бы с раскачки(много, много раз жмём PW_ON)
7) все элементы греются как им положено.
8) все необходимые напруги замеряны и указаны на фотке.
9) пришлось мерять все напруги как есть - без cpu.
10) горячих мосфетов - нет
11) pci15 - 0,0 V
12-13) знакомый привёз компьютер с диагнозом не включается, всё проверил, оказалась материнская плата, т.к. ждать ремонта он не мог, купили новую, а эту я отложил на полку. Разгребал завалы, наткнулся, решил проверить, без cpu закрутила вентили, с cpu не в какую. Пока ничего не выпаивал, только прозвонил всё, вроде всё в норме.
пройдёмся по факу.
11) pci15 - 0,0 V
