Продолжу изыскания.
Как уже писал, при запуске без процессора на выходе шим EN(как я понял из даташита этот пин запускает шимку) имеем напряжение 2,45V. В тоже время при запуске с процессором на этот выход подаётся напруга, но плата не стартует, при принудительном запуске с процессором(часто жмём PW_ON, при этом процессор имеет небольшой нагрев) на этом выходе 0,0V.
Вопрос: копать в сторону обвязки шима? Или грешить на сокет?
Продолжу изыскания.
