здравствуйте все,проблема данной матплаты решилась,была неисправленна планка памяти RAM,вставил новую планку и матплата успешно запустилась,но проблема теперь в следующем,вставляю заведомо проверенную видеокарту,изображение на мониторе отсутствует,переставляю штекер VGA монитора на строеную видеокарту(при этом не вытаскивая отдельной видеокарты)и появляеться изображение,я проверил питание на слоте видеокарты(если не ошибаюсь должно быть 3,3в 5в 12в)5вольт нету,куда смотреть дальше по поводу питания 5 вольт?возник вопрос откуда поступает 5 вольт питание на слот карты?с транзитора или напрямую с блока питания?плюс ко всему постоянно пищит спикер
