Проверьте на всякий случай терминацию памяти. Если там
Проверьте на всякий случай терминацию памяти. Если там бяка, то и со встроенного видео нормальной картинки не будет.
Указанная вами микруха - это клокер. Он и должен греться, но не так чтобы жгло.
datasheet_9LPRS511.pdf 297.67 КБ
foxconn 45gm(45cm) зависание
