Значит так.....При частоте шины в 110Мгц память при этом работает на 143Мгц при таймингах 2-2-2 и проц на 825Мгц, AGP=73Мгц, a PCI=37Мгц - всё ОК...Никаких ошибок или глюков в течении суток беспрерывной работы...ну и там кратковременных слип-модов....Но вот после перезагрузке не загружается - хоть ты тресни, приходится выключать комп и ждать минуту-две...Видяха у меня, хоть и старая, но очень рульная - ASUS V7100 Pro - это та, которая на МХ400 - спокойно гонится до частот 250/250 и работает на ВХ'e при AGP=89Мгц....Для AGP сейчас режим 4х отключен...Звук - встроенный, но его отключение или включение роли не играет...Винт - Seagate Baracuda ATA II, работает на UDMA 66, отключение режима DMA роли не играет, раньше довольно продолжительное время работал на BX'е при РСI=41Мгц...Так, далее...При таймингах 3-3-3 память соответственно работает медленнее, глюков опять-таки нет, а при перезагрузке точно так же не грузится....А ВОТ ПРИКОЛ - ставлю частоту памяти = FSB, тобишь 110Мгц - всё отлично перезагружается, но все программы тэстов памяти например (MEM86 или S&M) находят просто массы ошибок!!!!!
