У меня похожая проблема на плате 6via85p (v1.8) + P3 667@750.
На частоте шины/памяти 150Mhz (2-2-2) при включении вся память определяется и отлично работает. После перезагрузки программно или ресетом, биос видит только банк памяти 0. Хотя тестовая программа HWINFO показывает наличие памяти в банках 0 и 1. Перестановка памяти местами, версии биос на ситуацию не влияют, только понижение частоты FSB. Крупные конденсаторы на плате менял - без результатов.
