Вчера столкнулся с такой проблемой...Купил себе память 256MB SDRAM Infeneon 7.5 ns, PC133, CAS 2 и поставил в мать Biostar M7VKB. Процессор Duron 750. На FSB 100Mhz для проца и 133Mhz для памяти при CAS2 всё работает стабильно. Ставлю 104Mhz FSB - проц на 780, а память на FSB+33=137 при CAS2 - всё ОК, но если поставить частоту FSB выше, то комп грузится, но не перезагружается. То есть, после перезагрузки он не заводится. При этом выставляю частоту FSB 110Mhz - проц на 825, память на 143 при CAS2 - при первой загрузке всё работает отлично. Тэсты памяти - S&M и MEM86 - ошибок не находят, Need for speed Underground, Quake III, GTA III и многие другие игрухи можна гонять часами без проблем!!!! Но вот только дело доходит до перезагрузки - не заводится. При этом если выключить компьютер и подождать минуты две, то комп опять заводится и отлично работает. Сначала я подумал, что дело в хреновом БП от JNC, но заменив его на хороший такой, тяжелый FSP 300Wt PFC, я столкнулся с аналогичной проблемой....Почему, люди??? Где грабли????
А если память на частоте FSB запускать??
Хм...не пробовал....Надо будет попробовать...Хотя тайминги я повышал до 3-3-3 - тот же результат....Да и не очень-то хочется понижать частоту памяти с 143 до 110 - слишко большая разница в скорости...
Пушки не убивают, убивают люди...
К стати, у меня БИОС патченый ВР4.51 - пашет абсолютно без глюков, а вот, когда патчу 6.00, то появляются ошибки памяти...
А какая разница в скорости? по моему ИМХО в играх процента 2% -3%![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а если не 6.00 , а 6.10?
На сколь помню 6.00 - альфа версея, не очень корректно работающая c AWARD`ом.
Может с кондюком каким проблеммы...
Да я вот тоже думал, что с кондюком - дык на вид-то они все не беременные!!! Хотя уж очень на кондюк похоже...У меня была проблема с Укроповской матерью на Сокете 370-ом - поле нескольких рессетов запускалась - дык там кондюк, в натуре, залетел...А тут всё ОК....А разница в Сандре - работа памяти FPU: 10100 попугаев (825MhzCPU/143MhzSDRAM) против 798 (100MhzCPU/133MhzSDRAM)....В играх - QUAKE III 90fps против 78fps (800х600, 32х битный цвет - все эффекты на максимум). Это средняя частота кадров в демке demo001. И это я ещё проц коэфициентом не гнал...На сайте www.overclockers.ru процы с такой маркировкой как у меня до 966Mhz гнали...
Раз на раз не приходиться
Ну дык это да, это мы знаем...Но вот понимаете, Батенька, всю ночь рублюсь в Underground при 110Mhz FSB, 143Mhz SDRAM и CAS2 , тэстирую память - всё ОК, но - дык перегружаюсь - не заводится...Жду минуту-две - заводится и опять можна в Underground шпилить...Не, ну это не п....Аж абыдна...На этой неделе пойду и поменяю маму на Soltek KT133A....А пока....Ну люди, помагите Бога ради - шо за фигня....?![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Rusher
Похоже, что дело может быть действительно в конденсаторе, только не в беременном электролите, а в керамике в стартовой цепи камня - нужна более выскоая/низкая емкость, поищите в этой ветке и в ветке "Какой максимальный процессор можно поставить на...", подобные вопросы обуждались несколько раз...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо, но только я не понял...Там описывается замена конденсаторов, для матерей, в которые вставляют процы на них обычно не расчитанные...А у меня, вроде, всё ОК...Ну да ладно, пусть всё же дело в конденсаторе...вот только как мне найти этот электролит..., а как выпаять..., а на сколько высокая или низкая???? В ветке "Какой максимальный процессор можно поставить на..." про конденсаторы вспоминается не часто....кажись только про одну маму от Аббита....Ну натыкайте меня носом, пожалуйста...
