-Алексей, здравствуйте.
Мне сказали к вам можно обратиться по поводу ремонта звуковой карты.
карта alesis io 26
сначала перестал работать firewire порт.
после замены чипа ieee1394 сгорела индуктивность.
Я -а можно подробнее про то как она сломалась, кто и как менял чип.
-История, если коротенько, следующая.
Один товарищ принес мне эту карточку и креатив аудиджи, мол поменяй чипы IEEE с аудиджи на алесис потому, что алесис перестал определяться в компе.
Я выпаял с аудиджи чип(TI TSB421) феном с насадкой, без особых проблем.
С Алесисом возникли проблемы, но я попал в нездоровый азарт и всё испортил:
Феном у меня поднять не получилось потому, что чип был припаян не хилым количеством припоя снизу, сквозь плату. Ничего умнее, чем расковырять чип и засверлить припой мне в голову не пришло. В итоге 3 контактные площадки отошли, а одну дорожку пришлось восстанавливать по "горячим следам".
Когда карточку подключил к FireWire порту почувствовал запах, открыл, а одна из индуктивностей, что идёт от самого порта на плате взорвалась. Индуктивность поставил из тех что в похожем блоке у аудиджи. Карточка не завелась, ничего больше не взрывалось.
Решил обратиться к человеку более сведущему в этих делах, т.к. боюсь разломать всё окончательно. Азарт остался, а ума не прибавилось.
Я-засверливал снизу что-ли?
плату насквозь не просверлил?
-Так, там припой сквозь плату. дырка в плате 5*5мм, На чипе такого-же размера контактная площадка. и к этой площадке блямба припоя. через плату.
Это просто праздник какой-то....
карта alesis io 26
в голове надо было дырку сверлить......
