Часть вторая, действие третье - только свежие
Часть вторая, действие третье - только свежие новости:):
Sn2K писал(-а):
Ищу прошивку-->Ищу последнюю прошивку к Pm49fl004t-33jc
И чем её шить? Можно по подробнее если не сложно. А то нашъю.
Эпидемия, наверное. Вирус кривоговорения передается только с помощью самых современных технологий.
Тяжелая судьба некоторых видеокарт:):
Alex K писал(-а):
Карточка включилась и определилась материнкой но на изо жуткие артефакты.
На всякий случай прогрел гпу, память, мост - не помогло. И тут выяснилось, что если подключить дополнительное питание (хвостик для флопа), то картинка меняется.
Выяснилось совершенно счайно, что если хвостик флопа подключить до включения компа, то изо на мониторе нормальное. Может эта карточка не должна работать без до. питания?
Цытадник (Part 2)
