Такой красивый и блестящий - кварц, однозначно
Такой красивый и блестящий - кварц, однозначно:):
Echokeys писал(-а):
Началось всё с того, что принесли ноутбук Samsung x10plus с артефактами. У меня в загашнике случайно оказался данный GPU GF FX 5200 Go 32M - этот, у которого кварц снизу и 4 "банки" памяти на нём сверху. При установке возник вопрос - пятаки на месте кварца с шарами, но на кварце же нет пятаков???? ещё при демонтаже GPU "исчезли" пару пятаков, но как я понял они пустые и не привязаны по цепям (определил визуально с помощью лупы), т.к. остальные имеют чёткую прорисовку куда-откуда и гнёзда... Процедуру зачистки пятаков выполнил, поверхность осталась гладкая, чип посадил тоже ровно, прогревал равномерно увеличивая температуру до 220С, благо паяльная станция на уровне)) Через минут 7-10 чип "плюхнулся" сам - встал ровно. В итоге ноут пытается стартануть 2 сек., затем вырубается. Резонный вопрос нужны ли шары под кварцем???
Цытадник (Part 2)
