= Если пробит
12 Апр 2011 - 03:04
sash1234567
892
228.28
Eckb пробит
= "Если пробит"
D11 по какой схеме.
- может быть обозначение на плате. Смотри все 4 диода в магнитном стабилизаторе + транзистор, проверь их заменой. Они часто звонятся нормально, а не работают. Также удели внимание диоду Шоттки и TL431
Colorsit 400U-SCE завышено 3.3В (Решено)
Спасибо-все таки дроссель по 3.3 в
= "Если пробит" - может
Colors iT 340U Дефект как в заголовке=3.3 в в
Спасибо, что отписались. У меня пока ни разу
Всем привет. Та же беда с завышенными 3.3 в.
Спасибо всем, отремонтировал. Неисправным оказался сам диод D11.
1. Прозвоните D11. Eckb Если пробит
Если внутренний стабилитрон а-ля TL431 внутри 6105 живой.
Если SG6105 не закоротило, то не влияет.
У меня такой же блок. У него нет
проблема тоже с завышением 3.3 вольт, решилась путём
У меня такое впечатление, что дроссель полностью не
Если есть схема, на твой б/п, выложи.
Если дроссель - то его параметры могут меняться
2 DrShall Конгратулейшен! Только мне не понятно,
Подпаял диод, когда на эквиваленте нагружаю - 3.3
2 DrShall Если других неисправных компонентов нет,
TL431 нет на плате потому что он встроен
Прошу прощения, исправляюсь. ШИМ - SG6105DZ, силовые транзисторы
Похоже на мой случай с колоршитом, когда добавил
Привет! Прочитайте правила создания новой темы и заполните пожалйста
Опишите подробнее канал 3,3V; не мешало бы и
