Прошу прощения, исправляюсь. ШИМ - SG6105DZ, силовые транзисторы - 2SC2625, в дежурке - 5H0165R, оптопара EL817, шотки - по каналам 3.3 и 5 вольт стоит SB3040PT, по каналу 12 вольт не видно маркировку, выпаивать, лень потому как они все живые, трансформаторы - WYERL-35C, WYEEL-16A, WYEEL-19B. Канал 3.3 вольта на магампе с транзистором A733, замена которого не исправила ситуацию.
2 plohish
схема очень похожа, НО выброшен диод на землю, как и говорит micbal, и под него даже дырки нет, и нет стабилитрона КА431, а так же нет подстроечного резистора, вместо него стоит простой делитель.
2 micbal
обращаюсь к вашему опыту, если поставить недостающий диод будет ли это достаточно, не пыхнет ли? Вы его напаивали со стороны дорожек?
2 plohish
2 micbal
