Пришел на ремонт БП Colorsit 400U-SCE, банка с этим БП постоянно перезагружалась, при замере напряжений с нагрузкой выснилось что 3.3 завышено до 3.8, при работе в холостом режиме все напряжения в норме, при нагрузке по 5 вольтам - 5.2, 12 в норме, а вот 3.3 подскакивает. Канала 3.3 собран на A733, замена оного ни к чему не привела. БП хреноватый, но пришел по гарантии, поэтому не могу не поковырятся с ним. Благодарю за помощь.
Опишите подробнее канал 3,3V; не мешало бы и анкету на БП заполнить.
Привет!
Прочитайте правила создания новой темы и заполните пожалйста анкету. Не забывайте, что все это делается для всех посетителей сайта.
Скачайте в теме "Схемы БП" схему FSP145-60SP. Посмотрите, подходит ли она вам. Если нет, то чем. И на основе этого опишите более подробно канал 3.3В.
Александр.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Похоже на мой случай с колоршитом, когда добавил диод, который есть во всех схемах магнитного усилителя, но его нет в данном блоке. Тот что идёт из средней точки диодов на землю.
atxbp.narod.ru/
Прошу прощения, исправляюсь. ШИМ - SG6105DZ, силовые транзисторы - 2SC2625, в дежурке - 5H0165R, оптопара EL817, шотки - по каналам 3.3 и 5 вольт стоит SB3040PT, по каналу 12 вольт не видно маркировку, выпаивать, лень потому как они все живые, трансформаторы - WYERL-35C, WYEEL-16A, WYEEL-19B. Канал 3.3 вольта на магампе с транзистором A733, замена которого не исправила ситуацию.
2 plohish
схема очень похожа, НО выброшен диод на землю, как и говорит micbal, и под него даже дырки нет, и нет стабилитрона КА431, а так же нет подстроечного резистора, вместо него стоит простой делитель.
2 micbal
обращаюсь к вашему опыту, если поставить недостающий диод будет ли это достаточно, не пыхнет ли? Вы его напаивали со стороны дорожек?
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
TL431 нет на плате потому что он встроен в SG6105DZ![](/images/smiles/icon_wink.gif)
2 DrShall
Я запаивал со стороны дорожек посадив в термоусадку. Блок работает уже несколько месяцев.
Если других неисправных компонентов нет, а работает по прежнему криво, добавьте диод, он ведь есть на большинстве схем, с чего бы ему пыхнуть.
atxbp.narod.ru/
Подпаял диод, когда на эквиваленте нагружаю - 3.3 все равно завышено, запустил с банкой - напруги в норме, банка не перезагружается, авось обойдется, еще потестю, но пока будем считать что БП сделали. Спасибо за помощь
2 DrShall
Так как я в свое время по несколько раз проверил все компоненты кроме дросселя, вывод один - деградирует дроссель (почему фиг знает) и доставление диода приводит схему в порядок с новыми параметрами дросселя.
Конгратулейшен! Только мне не понятно, как блоки с такой схемой работают пока новые, без диода.
atxbp.narod.ru/
Если дроссель - то его параметры могут меняться от постоянного сильного нагрева.
Если есть схема, на твой б/п, выложи.
