У меня статистика несколько иная.Процентов 80% -отвал кристалла от подложки(в основном нвидиа).Проверено на более чем 100-150 видеокартах.У нвидии с этим была серьёзная проблема.Прогреваю тоже и нечего плохого в этом нет.Если клиенту заранее всё честно рассказать.Не все могут сразу взять новую. Цену беру минимальную,пока ещё не кто не был в обиде.Работают в среднем от месяца до года(если с охлаждением нет проблем,на пассивные ставлю куллер).С седьмой серией прогрев редко проходит(не знаю почему ,но в основном это "ASUS").Грею на ИКЗ-250+рег.напряжения.Прогреваю градусов до 140,ложу под чип флюс(AMTECH 4300),при такой температуре он затекает,накрываю чип сверху фольгой и феном грею градусах на 230-240.Сбоку видно как плавятся шары(начинают блестеть).Но опять же до всего доходил методом проб и ошибок.Когда то на путь истинный меня наставил NiTr0 ,подсказал по флюсам для бесвинца.
