Прогрев - действительно лотерея... но с чрезвычайно низким шансом выиграша.
Реболл - гарантированно поможет, если отвал между РСВ и подложкой (прогрев может восстановить контакт на непредсказуемое время). Займет сия процедура на 10-15 мин. времени больше, чем прогрев, при наличии нужных трафаретов (да и без трафарета на самый крайний случай можно обойтись). Та-же ваша 6600ГТ, будь она изначально отреболлена, не потребовала б еще 4-5 раз тратить ваше время на прогрев... да и не показатель она, на самом деле... какие там у нее нагрузки в сервере? текстовая консоль?... Поставьте ее на нормальную машину, прогоните 2003-й 3ДМарк раз 10 и она снова отвалится.
Реболл, естественно, не поможет, если отвал между чипом и подложкой или если сам чип уже собрался в страну вечной охоты... ну дак для того и придумана диагностика прогревом... само-собой, так диагностируется некоторое ограниченное количество чипов, зато, в этом случае, нет необходимости тратить время на реболл - только замена. В остальных случаях, если испробованы все методы диагностики чипа, и он выглядит, как живой, звонится как живой, пахнет, как живой... но не работает, тогда (если проблема купить новый) сначала реболл, потом уже делать дальнейшие выводы.
Прогрев, ИМХО, оправдан только в одном случае... нужно несколько дней "пересидеть" на чем-то до момента покупки новой видяшки/матери/ноута и т.д... Даже на копеечных/раритетный мамках (кстати, раритетные мамки, которые в основной своей массе на свинце, такой ерундой, как отвал, практически не страдают), если подозрение на отвал - реболл... не согласен клиент на реболл - до свидания... не люблю я, когда с возвратами приходят, а после прогрева 80%, как минимум, назад вернется.
