кор, чёрн, серебр = 10*10 -2 =0.1Ома Только допуск
кор, чёрн, серебр = 10*10-2=0.1Ома
Только допуск не понял - 5% или 0.5%...
У блока был обугленный дроссель L103 (если смотреть по схеме FSP250-50PLA_main.pdf из архива) я заменил его на перемычки, и после этого произошел "большой взрыв". Не понятно резистор сгорел до или после моего вмешательства:(
Ну если замкнуть перемычкой дроссель APFC, то по-другому и не должно было случиться!
