В блоке питания выгорел резистор, пересмотрел с десяток программ по определению номинала, ни одна не подходит. Какае то видимо не стандартная маркировка. Подскажите если не трудно. (kazus.ru/guide/resistors/8.html)
Да с низу две дороги оторвало, смд резак в клочья и дроссель почерневший... печально
Да в архиве на один из FSP написано 0.09 Ом, но насколько это точно он?
У блока был обугленный дроссель L103 (если смотреть по схеме FSP250-50PLA_main.pdf из архива) я заменил его на перемычки, и после этого произошел "большой взрыв".
Не понятно резистор сгорел до или после моего вмешательства
кор, чёрн, серебр = 10*10-2=0.1Ома
Только допуск не понял - 5% или 0.5%...
У блока был обугленный дроссель L103 (если смотреть по схеме FSP250-50PLA_main.pdf из архива) я заменил его на перемычки, и после этого произошел "большой взрыв". Не понятно резистор сгорел до или после моего вмешательства:(
Ну если замкнуть перемычкой дроссель APFC, то по-другому и не должно было случиться!
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Все с чего то начинают я вот с этого, ну чтож теперь буду знать. Просто дросель был очень сильно обуглен изначально, блок питания при этом нормально работал, вот и дернуло меня заменить его перемычкой.
Вроде 0,1 Ом в таких аппаратах стоит. А поскольку стоит в APFC, то не только ему капец.
У блока был обугленный дроссель L103 (если смотреть по схеме FSP250-50PLA_main.pdf из архива) я заменил его на перемычки, и после этого произошел "большой взрыв".![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Допуск 0,5%.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Можно было ещё круче: починить APFC и оборвать резистор с + конденсатора на микруху. Облако дыма пару дней выветривается
