Да с низу две дороги оторвало, смд резак в клочья и дроссель почерневший... печально
Да в архиве на один из FSP написано 0.09 Ом, но насколько это точно он?
У блока был обугленный дроссель L103 (если смотреть по схеме FSP250-50PLA_main.pdf из архива) я заменил его на перемычки, и после этого произошел "большой взрыв".
Не понятно резистор сгорел до или после моего вмешательства
У блока был обугленный дроссель L103 (если смотреть по схеме FSP250-50PLA_main.pdf из архива) я заменил его на перемычки, и после этого произошел "большой взрыв".![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
