если измерять напряжение плюс от высоковольтного конденсатора, минус на 5й вывод м/с шима, то имеем 277в -так и должно быть???
выпаял шим, замерил плюс на конденсатор, минус на базы Q31 и Q32 -показывает 280в. Как??? базы оторваны от всего, транзисторы выпаивал, проверял- по тестеру все ок, п-н переходы звонятся как и должны.
Три раза прочитал, и прямо, и обратно, и наискосок. И не понял, вы измерения проводите относительно "+" сетевого конденсатора? Какую точку вы принимаете за землю?
Стабилитрон на 6.2в стоял где то в цепи 1го или 2го вывода шима, там еще стабилитрон был на 4.7в (исправный). похоже идут с цепей оптопар.
Настоятельно прошу разобраться, куда подключен стабилитрон. Есть у меня мысля, что вы втяпали стабилитрон на 6 вольт параллельно питанию шима, вот внутренний источник тока и горит.
Ситуация та же, только теперь пропало напряжение на конденсаторе Vcc. (Ушатал шим что ли...)
А может уже и догорел. Проверьте резистор R5 5к1, он задает начальное напряжение питания через внутренний токовый стабилизатор.
