ноут погорел от перенапряжения, БП ушел тоже с ним...
марка ADP-90TH.
состав м/с:
1. шим DAP6 (ncp1200, по разговорам, аналог)
2. DAS001
3. IR1167
Силовые полевые транзисторы в норме. Входная цепь- дроссели, предохранитель, высоковольтный конденсатор- тоже в норме. На конденсаторе напряжение DC 280в. Пробежался по smd конденсаторам- кз нет, прозвонил smd транзисторы -тоже норма, smd диоды в порядке.
При осмотре выявил сгоревший стабилитрон, м/с DAP6 имела внутреннее замыкание между Vcc и DRV (6,5 pin).
Заменил стабилитрон, DAP6 на NCP1200, временно отключил выход на полевик (DRV 5pin). Включаю БП- через 5-10сек NCP1200 начинает нагреваться, палец не держит. Отключаю БП.
В чем может быть причина нагрева шима? (пока не берем в расчет низковольную часть схемы, да и полевик отключен)
Оборван токовый резистор? Высох конденсатор в питании ШИМ?
конденсаторы не высохшие, не пухлые, резисторы целы (в стоке транзистора первичной обмотки резистор 0.2 Ома, к нему с пин3 ncp1200 подходит резистор 900 Ом).
Тогда непонятно. Через 8 ногу заявлен ток 5ма. Как она подключена?
8я нога через 5к1 к плюсу высоковольтного конденсатора. на нем 290в, после резистора 273в. ток на м/с ~4мА. Конденсатор на 6й ноге заряжается до 6.3в.
что ж она греется то.
VCC Decreasing Level at Which the Latchoff Phase Ends 6.3v
Alexeus, начнем с простого.
Параметры стабилитрона, с какой части цепи стоит?
Микросхема греется из-за того, что отключен полевик, что-то кушает большой ток по цепи питания. Микросхема у вас условно рабочая, об этом говорит
Дальнейшие действия: проверить цепи самоподпитки от транса до шима, полевик впаять, проверить цепь от выхода шима до затвора полевика, проверить всю цепь контроля тока стока; если низкоомный резистор остался целый после сгорания полевика - менять в любом случае даже если звонится нормально. Обязательно заменить оптрон, даже если не пробился.
Блок включать через лампочку 60Вт.
Стабилитрон на 6.2в стоял где то в цепи 1го или 2го вывода шима, там еще стабилитрон был на 4.7в (исправный). похоже идут с цепей оптопар.
Что с отпаянным, что с запаянным транзистором м/с греется одинаково. сейчас транзистор впаян. я отпаивал резистор 680 Ом, приводящий к разрыву 5го вывода от всех цепей. сам транзистор управляется парой мелких (sot-23) транзисторов соединенных общей базой.
По поводу потребляемого тока шимом - замеры в разрыве 8го вывода показали ток потребления 4мА.
полевик не горел.
Спасибо за помощь, потереблю его еще...
если измерять напряжение плюс от высоковольтного конденсатора, минус на 5й вывод м/с шима, то имеем 277в -так и должно быть???
выпаял шим, замерил плюс на конденсатор, минус на базы Q31 и Q32 -показывает 280в. Как??? базы оторваны от всего, транзисторы выпаивал, проверял- по тестеру все ок, п-н переходы звонятся как и должны.
Так, а у вас блок с корректором мощности или нет? Что-то не нравится мне наличие второго трансформатора, да и видно диод спрятался в остатках герметика... Пристально изучите плату с верхней стороны, там похоже будет микросхема корректора. Учитывая что корректор как правило запитывается от основной шимки, он может подсаживать питание.
Кстати,
68 Ом.
