ноут погорел от перенапряжения, БП ушел тоже с ним...
марка ADP-90TH.
состав м/с:
1. шим DAP6 (ncp1200, по разговорам, аналог)
2. DAS001
3. IR1167
Силовые полевые транзисторы в норме. Входная цепь- дроссели, предохранитель, высоковольтный конденсатор- тоже в норме. На конденсаторе напряжение DC 280в. Пробежался по smd конденсаторам- кз нет, прозвонил smd транзисторы -тоже норма, smd диоды в порядке.
При осмотре выявил сгоревший стабилитрон, м/с DAP6 имела внутреннее замыкание между Vcc и DRV (6,5 pin).
Заменил стабилитрон, DAP6 на NCP1200, временно отключил выход на полевик (DRV 5pin). Включаю БП- через 5-10сек NCP1200 начинает нагреваться, палец не держит. Отключаю БП.
В чем может быть причина нагрева шима? (пока не берем в расчет низковольную часть схемы, да и полевик отключен)
Эхх...
Жалко..
Лампочку нужно было на 25-40Вт, а у вас сотка наверное...
Меня вот что обеспокоило: "На конденсаторе напряжение DC 280в"
Что-то маловато... Может диодный мост пробит?
А сколько у вас в розетке?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
75Вт лампочка.
мост в норме, я прозванивал. в розетке около 205-210в.
ну кстати, а причем мощность лампочки? она просто мигнуть должна при зарядке и успокоиться... имхо мосфету это не вредно. просто он наверное на подходе был...
Alexeus, где-то недосмотрели, блок должен был запуститься. Проверьте снаббер. Проверьте цепи ОС. Проверьте цепи контроля тока ключа. Может шимка подгорела даже. Осцилл есть? Снять дохлый полевик, включить блок, на выходе должны быть пачки коротких импульсов, т.н. грин режим. Если постоянно держится наряжение питания - шимка не выдержала предыдущих опытов и сдохла.
ЗЫ. Вы говорили, что у вас какой-то ядрёный спирт, резисторы растворяет
Есль смысл проверить места, которые вы тщательно вытирали.
дело было так- я поставил новую шимку, попробовал ее при стабилитроне 6.2в -конденсатор Vcc зарядился до напряжения 6.2в, высоковольтный тоже зарядился, лампа при этом мигнула немного. Затем махнул стабилитрон на 15в (соблюдая выводы анод-катод), включаю- лампа светит во всю... мосфет помер.
Спирт обычный, с резисторов стер маркировку, потому как маркировка уже была изначально подпорчена- резисторы в обрыве оказались (R9, R10), ну как стер- кистью просто сколупнул это покрытие с маркировкой, видимо оно в микротрещинах было.
