принесли, открыл, взорваный диодный мост кондюк и MIP3E5SMY, поменял и не работает, нет старта, схемы не нашел уже не знаю куда лезть, опыта с блоками питания маловато,помогите решить задачу
| Вложение | Размер |
| IMG0006A.jpg | 17.86 КБ |
| IMG0009A.jpg | 14.01 КБ |
Фото хотябы в хорошем качестве, высокой чати блока питания.
нету фотика воттакие получаются фоты
а плангтон там проверили? - резисторы, кандёры, диоды, оптроны всякие... Мелкие электролиты в высокой тоже лучше сразу заменить шоб не думалось. Да, по фоткам действительно сказать особо нечего... Кстати обмотки трансформаторов надо прозвонить, хотя бы на обрыв...
...ложки нет
такое все проверил
На каком ШИМе БП построен?
нет такого, построена первичка на двух мип3 и пару транзюков с обратной стороны смд их менял тоже, оптопары работают от тл431
Ну хорошо.
Давай сначала.
1. воткни в розетку этот БП через лампочку на 40-60Вт. Расскажи, что на лампе при втыкании в розетку.
2. Какое напряжение на большом электролите?
3. Проверь низкоомные большие резисторы на обрыв, которые идут с силового транса на +310В и через мощный транзистор на минус большого кондёра (GND)
4. какое напряжение на ключе?
Если фотика нет - отсканируй свой БП на сканере. Фотки запакуй в архив и приложи. Иначе движком сожмёт.
Какая маркировка всех деталей на радиаторах?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
1- лампы нет под рукой, втыкал напрямую ничего не происходит
2- накондюке 300вольт от туда сазу на мипы оба на радиаторах
3- таких нет в схеме, транс напрямую к MIP3E подключен, а паралельно каждому трансу(2шт) стоят T3D
4- на мипы приходит +300в лев нога -300в ср нога пр нога на обвязку мелочью
сканер млин нету в конторе
Включать только через лампу! Без глаз останешься!
Померь, сколько на MIP3E между Drain & Source, чтоб убедиться, что транс и резаки (если есть) не в обрыве.
Какое напряжение между source & control?
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/125207/PANASONIC/MIP3E3SMY.html
напряжение между source & control 313v
