68 Ом, все верно, ошибся в написании. м/с
68 Ом, все верно, ошибся в написании. м/с корректора мощности нет.
R9, R10 (снаббер?) - после промывки в очередной раз спиртом слетела маркировка, проверил - оказались в обрыве оба. Заменил. Ситуация та же, только теперь пропало напряжение на конденсаторе Vcc. (Ушатал шим что ли...)
Так что по напряжению на базах Q31,Q32- там должен быть минус? (при выпаяной м/с шим)
ADP-90TH БП от ноута. после перенапряжения не работает.
