@Uranus Доп. питание подключал. нет памяти -
@Uranus
Доп. питание подключал. "нет памяти" - на мониторе отображается мусор - мигающие только квадратики, полосы. Если интересно, позже загружу фото.
@NiTrO
Вы правы, дело оказалось в ГПУ. Сегодня поменял один чип памяти, и видеокарта заработала. Понятно, память ни при чем, просто от нагрева ГПУ немножко восстановился.
Интересно, как там заблокирован контроллер памяти - программно или аппаратно? На полке лежит ГПУ от ультры, но там 256 бит, а у этой 128.. и питальник слабый, одна фаза всего.
