Есть подобная 6600. Изначально - была труп (отвал ГПУ, причем - отвал линии Vddref из-за чего ГПУ пережил эдак минимум 10 пиков питающего напряжения вольт до 2-2.5, если не больше), после подпайки перемычки Vdd-Vddref - трупик, после прогрева - ошила, на экране - полностью мусор. Повторный прогрев - результатов не принес. Питания в норме, ничего не греется выше нормы - очевидно, таки ГПУ конец. У вас похоже подобный случай.
