При включении выдает типичную картинку, как будто нет памяти или ее питания. Однако напряжения Vdd, Vddq, Vref в порядке.
Особо ничто не греется, память вобще холодная. Что это может быть?
"При включении выдает типичную картинку, как будто нет памяти или ее питания"
Можно подробнее, а именно, есть ли видеосигнал? Если есть то что на мониторе отображается?
ps. Доп. питание подключено?
Есть подобная 6600. Изначально - была труп (отвал ГПУ, причем - отвал линии Vddref из-за чего ГПУ пережил эдак минимум 10 пиков питающего напряжения вольт до 2-2.5, если не больше), после подпайки перемычки Vdd-Vddref - трупик, после прогрева - ошила, на экране - полностью мусор. Повторный прогрев - результатов не принес. Питания в норме, ничего не греется выше нормы - очевидно, таки ГПУ конец. У вас похоже подобный случай.
@Uranus
Доп. питание подключал. "нет памяти" - на мониторе отображается мусор - мигающие только квадратики, полосы. Если интересно, позже загружу фото.
@NiTrO
Вы правы, дело оказалось в ГПУ. Сегодня поменял один чип памяти, и видеокарта заработала. Понятно, память ни при чем, просто от нагрева ГПУ немножко восстановился.
Интересно, как там заблокирован контроллер памяти - программно или аппаратно? На полке лежит ГПУ от ультры, но там 256 бит, а у этой 128.. и питальник слабый, одна фаза всего.
@Uranus
@NiTrO
